Introduction
Данная инструкция поможет вам самостоятельно заменить аккумулятор для iPhone 7, если он был поврежден или потерял свои свойства. Обратите внимание, если батарея вашего iPhone 7 вздулась — нужно извлекать ее очень осторожно, потому что существует велика возможность взрыва и опасности для вашего здоровья.
Когда замените аккумулятор в вашем iPhone 7, первым делом зарядите его на 100%, а после пусть он самостоятельно полностью разрядиться.
Желаем вам удачного ремонта аккумулятора iPhone 7!
Возьмите включенный iPhone 7 в руки.
С помощью специальной отвертки открутите два 3,4-миллиметровых болта Pentalobe, которые находятся у разъема зарядки iPhone 7.
Чтобы размягчить клей, расположите теплоаккумулирующий пакет в нижней части iPhone примерно на одну минуту. Этого вполне достаточно, чтобы ослабить защитный механизм внутри и не повредить iPhone 7.
Для того, чтобы аккуратно отсоединить дисплей от корпуса iPhone 7, нужно воспользоваться силиконовой присоской со специальным наконечником для захвата.
После того, как вы немного ослабили клей, нужно воспользоваться прочным наконечником из стекловолокна, чтобы образовать небольшой зазор между дисплеем и корпусом.
Очень аккуратно сдвиньте наконечник влево, вдоль разъема для зарядки. Слегка поверните наконечник, чтобы расширить зазор по краям iPhone 7.
Повторите это же действие и с правой частью дисплея.
Очень аккуратно, тонким концом наконечника пройдитесь вдоль левого края дисплея, чтобы расширить зазор, поднимаясь к кнопкам громкости и беззвучного режима.
Выньте наконечник, аккуратно вставьте его в расширение между дисплеем и корпусом справа. Пройдитесь им вдоль правой части дисплея вверх.
Аккуратно потяните за нижний край (с помощью присоски), приподнимите матрицу дисплея не больше, чем на 10º, чтобы не повредить тонкие шлейфа, которые соединяют дисплей iPhone 7 с материнской платой.
После этого очень аккуратно отсоедините присоску с дисплея.
Чтобы вскрыть верхнюю часть iPhone 7, нужно использовать тонкие пластиковые пластины. С их помощью нужно аккуратно поддеть дисплей iPhone 7 и немного сдвинуть его вверх.
Прежде всего, дисплей удерживают 4 винта Y000, которые крепят нижний шлейф соединения: их нужно аккуратно выкрутить.
Выкрутите: три винта 1,2 мм
Выкрутите: один винт 2,4 мм.
Аккуратно, с помощью пинцета, снимите металлическую пластину нижнего кронштейна дисплея.
Под пластиной вы увидите темное крепление, которое удерживает часть крепления шлейфа аккумулятора iPhone 7.
C помощью наконечника аккуратно приподнимите это крепление, чтобы аккумулятор больше не подавал ток к устройству.
На данном этапе вам нужно аккуратно отсоединить нижнее крепление дисплея, которое крепится на небольшом разъеме возле крепления аккумулятора.
Верхнее крепление дисплея находится под пластиной напротив кнопки блокировки iPhone 7.
Чтобы отсоединить пластину вам нужно открутить ровно 2 1,3-миллиметровых винта Phillips.
Затем с помощью пинцета нужно снять платину.
Этот разъем крепит дисплей к материнской плате.
Теперь вы можете отсоединить дисплей вашего iPhone 7 от корпуса.
Барометрический датчик к задней части корпуса крепят два винта Phillips диаметром 1,9 мм. Аккуратно раскрутите их.
После того, как открутите винты, пластину нужно аккуратно снять с помощью пинцета.
Taptic Engine подключен к разъему с помощью небольшого шлейфа. Аккуратно отсоедините эту деталь и приподнимите кабель, чтобы он не соприкасался с разъемом.
Taptic Engine крепится на корпусе с помощью трех винтов 1,6 мм с крестообразным шлицем. Их нужно аккуратно выкрутить.
После того, как Taptic Engine будет изъят, вы увидите две липкие полосы, которые прочно крепят аккумулятор к корпусу.
С помощью пинцета отсоедините их от аккумулятора iPhone 7.
Сейчас вам предстоит процедура вытягивания клея. Проделать ее нужно строго по правилам.
То же самое нужно повторить со второй полоской.
В идеале вы должны просто вытянуть клейкие полоски и после этого легко снять батарею iPhone 7.
Если одна из полосок порвалась в процессе изъятия и ее части остались под аккумулятором вам нужно прогреть корпус, чтобы ослабить клей и снять аккумулятор iPhone 7.
Чтобы изъять аккумулятор нужно воспользоваться пластиковой карточкой.
Очень аккуратно вставьте ее между аккумулятором iPhone 7 и приподнимите его.
Чтобы собрать iPhone 7, выполните все пункты данной инструкции в обратном порядке.
В случае, если процесс замены батареи iPhone пошел не так, вы всегда можете обратиться в сертифицированный сервисный центр Apple, где мастера помогут вам с данной проблемой.
