Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule
  1. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Beschrijving van het defect: step 1, image 1 of 1
    • Deze afzuigkap werd gefabriceerd in 2010 en geïnstalleerd in 2011. Plotseling reageert deze niet meer normaal op de ingebouwde toetsen noch op de afstandsbediening. Een vreemd symbool "-I." flikkert op het display.
  2. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Schakel de stroomtoevoer naar het toestel uit: step 2, image 1 of 1
    • Schakel de 230 Volt stroomtoevoer naar het toestel uit, door de juiste zekering uit te schakelen of de juiste stekker uit te trekken.
  3. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Verwijder de 3 filters: step 3, image 1 of 2 Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Verwijder de 3 filters: step 3, image 2 of 2
    • Open de klep en verwijder de filters zoals bij een gewoon onderhoud
  4. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Schroef de inox afdekplaat los door 5 schroeven te verwijderen: step 4, image 1 of 1
    • Verwijder de 4 inox schroeven op de uiterste hoeken van de inox afdekplaat met een Torx T15 schroevendraaier. (Schroef geen andere schroeven los.) Eindig met de vijfde schoef in het midden van de rechterzijde, aan de kant van de afzuigkapmotor. De plaat komt los, scharniert aan de linkerzijde en blijft hangen.
  5. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Open de zwarte plastic doos: step 5, image 1 of 2 Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Open de zwarte plastic doos: step 5, image 2 of 2
    • Tegen de binnenkant van de inox-afdekplaat (stap 4) hangt deze doos. Schroef op de 4 hoeken de 4 zwarte schroeven los met een kruisschroevendraaier (maat Phillips 1) en verwijder het deksel. Het is mogelijk dat de grote loszittende condensator naar beneden gaat hangen. (Verwijder deze niet, want er blijft hoge spanning op de contacten staan.)
  6. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Maak 3 kabelbundels los van de sturingsplaat: step 6, image 1 of 1
    • Heb je de stroomtoevoer onderbroken, overeenkomstig stap 2 ? Zo ja, trek dan de 3 zwarte contrastekkers los: 1 uit de rode connector en 2 uit de grote en kleine grijze connectors. Duw het fixeerlipje van de connectors een beetje opzij om de contrastekkers los te trekken.
  7. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Schroef de sturingsplaat los: step 7, image 1 of 2 Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Schroef de sturingsplaat los: step 7, image 2 of 2
    • Schroef met een kruisschroevendraaier (maat Phillips 1) de 2 schroeven los: linksboven en rechtsonder.
  8. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Maak de stekker van de flatcable los: step 8, image 1 of 1
    • Trek de sturingsplaat aan de linkerkant een beetje uit de zwarte doos. Maak voorzichtig de stekker van de flatcable (die naar de bedieningstoetsen gaat) los. Duw de lipjes aan de zijkant van de stekker een beetje opzij. De connector op de sturingsplaat is rood en gelijkaardig aan de ongebruikte oranje connector er onder. Laat de plaat niet vallen.
  9. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Lekt de condensator op de sturingsplaat?: step 9, image 1 of 3 Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Lekt de condensator op de sturingsplaat?: step 9, image 2 of 3 Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Lekt de condensator op de sturingsplaat?: step 9, image 3 of 3
    • Bekijk de sturingsmodule van dichtbij. Is de blauwe elco (elektrolytische condensator) aan het lekken, zoals het exemplaar op de foto's? Zo ja, ga naar stap 10. (Condensatoren van het merk Lelon beginnen wel vaker te lekken.)
  10. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Vervang de sturingsplaat of de elco daarop: step 10, image 1 of 2 Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Vervang de sturingsplaat of de elco daarop: step 10, image 2 of 2
    • Koop een nieuwe sturingsmodule bij NEFF (€ 157). Of misschien kun je de moeilijkere oplossing aan: soldeer een nieuwe elco op de plaat. Let er dan op dat je de negatieve aansluiting van de elco niet aan de buitenkant zet. Kenmerken van de elco: 1000 uF, 25V, M-type (+/- 20%), 5 mm tussen de aansluitingen (€ 0,92 voor een Panasonic bij Conrad).
  11. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Na montage: start de dampkap terug op: step 11, image 1 of 1
    • Na aansluiting op de stroomtoevoer verschijnt opnieuw "-I." op het display. Maar deze indicatie flikkert niet meer dankzij de reparatie. Duw op de "+"-toets om het toestel opnieuw te laten werken en normale indicaties op het display te krijgen.
  12. Afzuigkap NEFF I99C68N0 Vervanging of herstelling sturingsmodule, Na montage: start de afstandsbediening terug op: step 12, image 1 of 1
    • Koppel het toestel opnieuw los van de stroomtoevoer. Hou daarna de "+"-toets op de afstandsbediening ingedrukt en sluit de stroomtoevoer aan. Ter bevestiging volgt een lang geluidssignaal. Als je dit niet binnen de 30 seconden hoort, moet je deze stappen herhalen.
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
P-308
280 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 19
Past 30 Days: 56
All Time: 686
