Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.
  1. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución Condensador 680 nF/275V placa electrónica.: step 1, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución Condensador 680 nF/275V placa electrónica.: step 1, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución Condensador 680 nF/275V placa electrónica.: step 1, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Buy
    • Cafetera Delonghi EN95.R al pulsar para encender, se queda con los 2 botones de taza verdes, encendidos tenue. OJO A ESTO ES UN DATO IMPORTANTE. si tiene este síntoma, claramente es una avería del condensador que trata este documento.
    • Si la maquina NO enciende nada en absoluto, puede ser problema de los fusibles térmicos sobre situados sobre el calderin que esté fundido 1 o los 2, o fallo del cable, tema poco probable o fallo del condensador que trata este documento, por lo que, ante este 2º síntoma, lo primero a realizar es medir si llaga voltaje e red eléctrica a la PCB.
    • Para este 2º problema que la máquina no enciende, dedicaré otra Guía. Dedique estos videos que os dejo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fG6cx7K_... iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    • https://www.youtube.com/watch?v=3o4zjSCO...
  2. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 2, image 1 of 1
    • RESUMEN: CAFETERA NESPRESSO TARDA EN CALENTAR O SE QUEDA CON LOS BOTONES EN INTERMITENTE ENCENDIDOS TENUE. En este tema me centro en el cambio del condensador de 680 nF/275V que afecta al encendido y calentamiento del agua del calderin.
    • Sacar los 2 tornillos Torx que sujetan la PCB Sacar la tapa de la placa, tenemos acceso al condensador, tumbado, pegado a la placa, haciendo una ligera palanca se despega. Para sustituir el condensador no importa complicarse lo más mínimo ya que basta con cortar sus terminales en el Angulo en L y soldar allí el de repuesto. RAPIDO Y FACIL.
    • Caso de que queramos medirlo antes de cambiarlo (Si disponemos de capacímetro) cortaremos solo una patilla o terminal para separarnos de la Pcb y medir. Sustituido el condensador. Debemos probar la máquina. Si la maquina sigue sin encender puede tener quemada la resistencia de 150ohms 2W o uno de los 2 termofusibles situados en el calderin.
    • Guía de prerequisito para desmontaje de la carcasa: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Cafetera...
  3. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 3, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 3, image 2 of 2
    • Una vez retirada la carcasa del lado derecho, con un destornillador TORX T9 desmontaremos los 2 tornillos que fijan el módulo electrónico al chasis.
  4. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 4, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 4, image 2 of 2
    • Para trabajar mejor es más aconsejable tumbar la máquina.
  5. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 5, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 5, image 2 of 2
    • Extraemos el módulo electrónico y retiramos su cubierta.
  6. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 6, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 6, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende.: step 6, image 3 of 3
    • Ya tenemos a la vista la PCB, nuestro problema en el 95% de casos en los que tengamos los botones encendidos tenues, la avería está localizada en el condensador central, el de mayor tamaño.
    • El mismo aparece en estos módulos antiguos, en formato tumbado por lo que es muy fácilmente desmontable y sustituible "resoldando en los terminales del original".
  7. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: step 7, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: step 7, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Valores del componente.: step 7, image 3 of 3
    • Vista del condensador de 680 nF/ 275 V.
    • Con un alicate de corte fino, cortamos una de sus patillas o terminales para poder realizar la medida del mismo sin extraerlo totalmente de la PCB. Recordemos que un capacímetro solo mide condensadores "al aire", directos en PCB NO.
    • Si no dispusierais de capacímetro, tendríais que pasar directamente a sustituirlo, explicado en Paso 9.
  8. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: step 8, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: step 8, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Separación o Aislado del condensador, cortocircuitado terminales.: step 8, image 3 of 3
    • Para realizar la medida, separamos un poco el condensador de la pcb y cortocircuitaremos sus terminales con una tijera o destornillador, ANTES de medirlo, para no dañar el aparato de medida con voltaje residual.
  9. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: step 9, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: step 9, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación.: step 9, image 3 of 3
    • Comprobación con capacímetro, un condensador de 680 nF nos está midiendo en este caso 315 nF Clarísimamente, está averiado, bajo de capacidad, se debe sustituir.
    • Fijaros que el averiado esta serigrafiado con los siguientes datos, IMPORTANTES:
    • Capacidad 680 nF
    • Voltaje MAXIMO de trabajo: 275 V
    • Modelo de condensador: MKP dato también importante, el repuesto también debe ser MKP es un tipo de construcción más adecuada para condensadores alimentados directos a voltaje de red eléctrica.
  10. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: step 10, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: step 10, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Sustitución.: step 10, image 3 of 3
    • Comprobado que está averiado procedemos a sustituirlo, para ello Cortaremos el otro terminal del condensador.
    • Retiramos el condensador.
  11. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: step 11, image 1 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: step 11, image 2 of 3 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Comprobación del repuesto.: step 11, image 3 of 3
    • SIEMPRE Comprobaremos el repuesto a utilizar, si el mismo es reciclado o recuperado de otras PCB.
    • Y muy recomendable comprobarlo, aunque el repuesto sea nuevo, ya que podemos llevarnos sorpresas con componentes nuevos, bajos de capacidad.
    • Posicionamos el condensador en la placa y realizaremos 2 soldaduras aéreas uniendo las 2 patillas del condensador con los 2 terminales del condensador anterior.
    • Este método de reparación te puede parecer criticable, ya que lo suyo es usar un condensador nuevo de terminales largos y soldarlo directamente a la PCB, pero es un método efectivo, igual de valido, ahorra tiempo y evita complicaciones.
  12. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Soldadura del repuesto.: step 12, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Soldadura del repuesto.: step 12, image 2 of 2
    • Una vez sustituido el condensador, levantamos la máquina, conectamos el cable de red y probamos si los botones ya aparecen en verde intenso. Máquina Reparada.
    • Vista de algunas de las herramientas utilizadas.
  13. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Otros condensadores relacionados.: step 13, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Otros condensadores relacionados.: step 13, image 2 of 2
    • Esto solo es una anexo, como cultura general, si el problema no se solucionase sustituyendo el condensador de 680 nF grande, sustituir en 2º lugar el pequeño y si persiste queda la última opción del 3º electrolítico, pero no creo tengáis que llegar a esto.
  14. Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Videos de la reparación.: step 14, image 1 of 2 Cafetera Delonghi EN95.R Botones de taza verdes, se quedan encendidos tenue o no enciende., Videos de la reparación.: step 14, image 2 of 2
Guía dedicada a la sustitución del condensador de 680 nF/275 v de la PCB.
Carlos López (España - Spain)
53,325 Reputation
156 Guides authored
Master Techs Member of Master Techs
Community
321 Members
1,485 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 19
Past 30 Days: 58
All Time: 110
