Contrôle du jeu aux soupapes
  1. Careful: steps 1-8 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    • Dégager la gaine du faisceau électrique de la culasse.
  2. Contrôle du jeu aux soupapes, Déposer les bobines d'allumage et le capteur AAC: step 2, image 1 of 1
    • Débrancher le connecteur des bobines d'allumage.
    • Dévisser la vis de fixation des bobines d'allumage.
    • Extraire les bobines d'allumage.
    • Dévisser la vis de fixation du capteur AAC.
    • Extraire le capteur AAC.
    • Les bougies n'ont pas besoin d'être sorties. Elles peuvent permettre de garder les cylindres étanches pendant la suite.
  3. Contrôle du jeu aux soupapes, Déposer le carter supérieur de couvre-culasse: step 3, image 1 of 1
    • Defaire les vis suivantes.
    • Extraire le carter supérieur de couvre-culasse en faisant attention au joint.
    • Retirer les vis suivantes.
  4. Contrôle du jeu aux soupapes, Sur l'échappement: step 5, image 1 of 2 Contrôle du jeu aux soupapes, Sur l'échappement: step 5, image 2 of 2
    • Déposer les sondes lambda amont et aval.
    • Déposer les écrans thermiques supérieurs.
    • Déposer les supports supérieurs du catalyseur.
    • Le bloc collecteur d'échappement/catalyseur n'a pas besoin d'être déposé.
    • Défaire le clip suivant.
    • Tirer délicatement sur la durite de carburant.
    • Prendre les précautions nécessaires: du carburant va couler.
    • Déposer les fixations du couvre culasse en commançant par les vis extérieures puis en finissant par les vis intérieures.
  5. Contrôle du jeu aux soupapes, Décoller le couvre culasse: step 8, image 1 of 1
    • Utiliser un outil approprié pour décoller le couvre culasse.
    • Du joint est présent sur les zones suivantes.
    • Utiliser un jeu de cales pour contrôler le jeu entre le poussoir et le dos de la came. Il peut être nécessaire de tourner le vilebrequin à la main.
    • Admission: entre 0.35mm et 0.45mm.
    • Échappement: entre 0.46mm et 0.54mm.
    • Si la valeur est hors tolérance, le poussoir devra être remplacé. Voir wiki pour le tableau de correspondance des poussoirs.
    • Pour déposer un poussoir, l'arbre à cames doit être déposé. Pour déposer l'arbre à cames, la distribution doit être déposée. Voir tutoriels.
    • Épaisseur de poussoir neuf à choisir = (jeu idéal - jeu mesuré avec le poussoir usé) + épaisseur inscrite sur le poussoir usé.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
AntonioBiscuit
5,728 Reputation
40 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 6
All Time: 46
