Introduction
Applicable à la boîte DC0 (automatique) uniquement
Le launch control est une assistance électronique permettant une accéleration maximale lors du départ arrêté du véhicule.
ATTENTION: l'utilisation, même occasionnelle du launch control augmente considérablement l'usure de l'embrayage et de la transmission !
L'usure des pneus est accélérée en utilisant ce système.
Le launch control ne s'activera pas dans les cas suivants:
- Après trois utilisations d'affilée. Dans ce cas, il est désactivé pendant 10 minutes.
- Inclinaison de la route trop élevée.
- Autre système du véhicule défaillant comme l'ESP.
Moteur allumé, véhicule à l’arrêt, placer le levier de vitesse en position D.
Appuyer sur la pédale de frein à l’aide du pied gauche.
Frein maintenu, appuyer sur la pédale d’accélérateur, pied au plancher et au-delà du point dur à l’aide du pied droit. Le régime moteur va automatiquement se stabiliser.
Dans les 3 secondes, relâcher la pédale de frein.
Félicitations ! Vous venez de faire un départ sportif avec votre Twingo !
