Desmontaje correcto de la carcasa de una Linterna Berner Art: 244406 Profesional. Modelo utilizado por los mecánicos de automóvil.
Cuando no encuentras documentación en internet sobre algún equipo, y tienes que desmontarlo, no te queda otra que probar e investigar, "alguien tiene que ser el pionero" me regalaron esta linterna rota averiada, por lo que era un reto repararla, el primer problema era averiguar cómo se desmontaba.
Este es el método correcto de desmontaje:
En la parte inferior, introducís un cúter o cuchillo, y realizáis un pequeño vaivén, la tapa va encajada "deslizada" con este movimiento, se desencaja y desliza hacia la izquierda.
Empujando la tapa hacia la izquierda con el dedo, desencajaremos la misma y la extraemos "sin romper ningún enganche”.
Foto 2: Comparativa de la tapa con los enganches rotos y la tapa extraída sin romper enganches.
Una vez extraídas las 2 tapas, ya tenemos acceso a los 6 tornillos que unen las 2 carcasas.
Guía 2: Reparación Cables cortados en rótula de tira LED Linterna Berner Art: 244406 profesional.
El Desmontaje de las tapas lo tenéis explicado en la Guía 1 anexa ya en este documento: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Desmonta...
Colocamos la rótula en su posición, colocamos la carcasa y procedemos a re atornillar la misma.
En este caso el alargo del cable Negro, podemos soldarlo y enfundarlo fuera.
El soporte de la rótula incluido en la tapa Negra, estaba roto, por lo que opté por dejar la linterna fija recta, fijada con funda termo retráctil, esto lo veremos en la Guía 3.
