Vidange de la boîte de vitesses manuelle JE3
  1. Vidange de la boîte de vitesses manuelle JE3, Vidange de la boîte de vitesses: step 1, image 1 of 3 Vidange de la boîte de vitesses manuelle JE3, Vidange de la boîte de vitesses: step 1, image 2 of 3 Vidange de la boîte de vitesses manuelle JE3, Vidange de la boîte de vitesses: step 1, image 3 of 3
    • Placer un bac de vidange sous la boite de vitesses.
    • Desserrer d'abord le bouchon de remplissage en plastique à la main.
    • Desserrer le bouchon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm.
    • Laisser l'huile s'écouler pendant quelques minutes.
  2. Vidange de la boîte de vitesses manuelle JE3, Resserer la boulon de vidange: step 2, image 1 of 1
    • Resserrer le boulon de vidange à l'aide d'une clé carrée de 8mm à un couple de 25 Nm.
    • Remplacer le joint du boulon de vidange.
  3. Vidange de la boîte de vitesses manuelle JE3, Remplissage: step 3, image 1 of 1
    • Remplir la boîte de vitesses par l'orifice du bouchon de remplissage soit à l'aide d'une seringue, soit à l'aide d'un tube et d'un entonnoir.
    • Ralentir une fois proche du volume théorique (2.7L) et stopper une fois que la boîte commence à légèrement déborder.
    • Essuyer l'orifice de remplissage. Si de l'huile goutte immédiatemment, la boîte est pleine. Le cas échéant, continuer de remplir.
  4. Vidange de la boîte de vitesses manuelle JE3, Resserage du bouchon de remplissage: step 4, image 1 of 1
    • Resserrer modérément le bouchon de remplissage en plastique à la main.
    • Essuyer et nettoyer la zone pour déceler d'éventuelles fuites dans le futur.
Félicitations ! Vous venez de vidanger l'huile votre boîte de vitesses manuelle !
2 other people completed this guide.
AntonioBiscuit
5,728 Reputation
40 Guides authored
One Comment
bonjour,
quel quantité d'huile faut t'il mettre ?
CORDIAMENT
Prod Movie MOON - Reply
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 43
Past 30 Days: 200
All Time: 1,700
