Zazu Fin 2.0 nachtlampje resetten
  1. Zazu Fin 2.0 nachtlampje resetten, Verwijder de dekseltjes onder de plastic poten: step 1, image 1 of 1
    • Onder beide plastic poten zit een klein deskeltje dat vastzit met een schroefje. Verwijder beide schoefjes.
    • Verwijder beide dekseltjes door ze eruit te trekken. De dekseltjes kunnen vrij vast zitten. Gebruik een kleine zuignap, of een stukje blue tack, of wriemel het dekseltje eruit met een tandenstoker.
    • Op de foto is de zwarte anti-slip sticker verwijderd. Dit is niet nodig!
  2. Zazu Fin 2.0 nachtlampje resetten, Remove plastic paws: step 2, image 1 of 2 Zazu Fin 2.0 nachtlampje resetten, Remove plastic paws: step 2, image 2 of 2
    • Als de dekseltjes zijn verwijderd kan je de plastic poten verwijderen door ze aan de onderkant op te tillen.
  3. Zazu Fin 2.0 nachtlampje resetten, Remove the belly: step 3, image 1 of 1
    • Als de plastic poten zijn verwijderd, komen er vier schroefjes tevoorschijn. Schroef de schroefjes los om de buik te kunnen verwijderen.
  4. Zazu Fin 2.0 nachtlampje resetten, Disconnect the battery: step 4, image 1 of 1
    • Als de buik is verwijderd kan je de batterij zien zitten. Er lopen twee draadjes van de batterij naar een kleine printplaat. De draadjes zitten aan de printplaat vast met een klein stekkertje. Trek het stekkertje voorzichtig los in de richting van Fin's hoofd om de batterij los te koppelen.
    • Laat de batterij voor eventjes lostgekoppeld.
    • Sluit de batterij weer aan door het stekkertje voorzichtig terug op zijn plek te duwen.
    • Controleer of het nachtlampje weer werkt met behulp van de knop op Fin's rug.
    • Op de foto is de zwarte anti-slip sticker verwijderd. Dat is niet nodig. Als de sticker er nog op zit kan je de buik eenvoudig "openvouwen" in plaats van hem volledig te verwijderen.
Kortstondig de battery loskoppelen reset de microprocessor die Fin’s licht bestuurt. Door bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde te doorlopen kan Fin weer in elkaar gezet worden.
Bas Hoonhout
109 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 18
All Time: 296
